解决平常小数码冲电问题,发誓以后的手机呀,便携音箱呀,MP4之类的不再接触市电,而是直接用太阳能冲,白天上班,太阳能充电器就放在家里充,如果不能就给电池充,大白天时间也积蓄不少的电了,晚上回来就可以把积蓄起来的电给手机之类的冲,这样下来完全可以做到。
这里有个问题,阴天光线不够强的时候,怎么办?因此自己得做一个升压电路,过小的电压也可以升到5V,(为什么是5V,因为手机MP3这类锂电的小电器大概都得达到5V才能进行充电),以此确保这个太阳能充电装置能正常工作。
原理:该电路主要分为2部分,一为驱动升压电路,它可以整体上看作一个负载。当图中9012三极管集电极上施加0.6-3V的电压时,图中的8050以及电感构成了一个振荡电路,通过电磁感应会在输出端产生峰值约为5V的脉冲电压。经过电解电容的滤波可近似看成直流。
电路另一部分为光控电路,其主要靠两个9013管的饱和/截至特性构成了非门,并经过末端的9012驱动升压电路工作。
简单一点,就是第一储能部分,对蓄电装置充电,毕竟电压和电流都在合适的范围之内,而且选用的电池也带保护电路,不会对电池有过冲影响。第二部分:放电部分,实际是个升压的过程
