基于嵌入式DSP应用的电源优化策略
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-02
分享资料个
 无线系统及有线系统设计师均必须重视电源效率问题,尽管双方的出发点不尽相同:对于移动设备而言,更长的电池使用寿命、更长的通话时间或更长的工作时间都是明显的优势,降低电源要求意味着使用体积更小的电池或选择不同的电池技术,这在一定程度上也缓解了电池发热问题;对于有线系统而言,设计师可通过减小电源体积、减少冷却需求以及降低风扇噪声来提高电池效率。人们很少会提到这样一个事实:提高电源效率还可节省空间,而节省的空间可以用来增加能够提高系统性能的组件,尤其是设计小组希望添加一个以上处理器时,这一点非常重要。
  设计嵌入式DSP处理器或系统功耗要求严格的系统时,采用DSP专用技术、操作系统及其支持软件可以降低功耗。超越传统技术的DSP或双处理器设计在节约能量方面表现出色。
  功耗基础知识
  互补金属氧化物半导体(CMOS)电路的总功耗是动态功耗与静态功耗之和:
  基于嵌入式DSP应用的电源优化策略
  当门发生逻辑状态转换并产生内部结点充电所需的开关电流以及P通道及N通道同时暂态开启引起直通电流时,就会出现动态功耗。通过以下公式可以估算其近似值:
  基于嵌入式DSP应用的电源优化策略
  其中,Cpd为动态电容,F为开关频率,Vcc为电源电压,而Nsw为转换的比特数。另外,电压(Vcc)决定着稳定工作状态下的最大开关频率(F)。上述关系中包含两个重要概念:动态功耗与开关频率呈线性关系,与电源电压呈二次关系;最大安全开关频率取决于电源电压。为便于本文讨论,将特定的频率及电压对称为“设定点”。
  很显然,降低CPU时钟速率将相应成比例地降低动态功耗,由于动态功耗与电源电压成二次关系,在不影响系统性能的前提下,通过降低电压就可能大大降低功耗。不过,对于特定任务集,降低CPU时钟速率也会成比例地延长执行该任务集的时间,因此必须仔细分析应用以确保满足其实时需求。
  静态功耗主要是由于晶体管漏电流造成的。一般说来,CMOS电路的静态功耗很低,与其动态功耗相比可以忽略不计。嵌入式应用在不工作期间通常会“闲置”CPU时钟以减少动态功耗,从而显著降低总体功耗。而在未来的设计中必须特别关注静态功耗问题,因为更高性能的新型晶体管的漏电流将显著提高。
  嵌入式系统常用技术
  常用电源管理技术可以分为两类:通过早期硬件设计决策时实现,或在系统运行时实现。设计早期的决策对满足性能及功耗至关重要,下面列出了设计中需要考虑的十大要素,其中包括硬件选择、设计策略及架构选择。大多数要素都是嵌入式系统的基本要求,其他要素则需要单独考虑。尽管下列决策是在设计早期制定的,但有些仍需在整个设计周期中进行再验证。如下所列:
  1. 选择低功耗组件;
  2. 分割电压与时钟域;
  3. 支持电压及频率调节功能;
  4. 启用保持电压门控功能;
  5. 通过软件利用中断减少轮询;
  6. 采用分级存储器模型;
  7. 降低输出负载;
  8. 系统启动时关闭非关键资源供电;
  9. 尽量减少活动PLL数量;
  10. 使用时钟分频器快速变换频率。
  确定系统架构以后,设计团队需要将注意力转向系统运行时环境。以下列出的14项,在设计过程中要始终关注其中大部分内容:
  1. 不需要时则关闭门控时钟;
  2. 引导过程中主动关闭不必要的功耗;
  3. 仅在需要时用向子系统供电;
  4. 激活外设低功耗模式;
  5. 充分利用外设活动状态检测器;
  6. 使用自动刷新模式;
  7. 对应用进行基准测试来确定必需的最小频率及电压;
  8. 根据总体活动情况调整CPU频率及电压;
  9. 动态调节CPU频率及电压以匹配预计的工作负载;
  10. 优化代码的执行速度;
  11. 使用低功耗代码序列及数据模式;
  12. 使用代码覆盖技术减少对高速内存的需求;
  13. 更换电源时进入简化功能模式;
  14. 平衡精确度与功耗的关系。
评论(0)
发评论
下载排行榜
