TTL 集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL 大部分都采用 5V 电源。
1.输出高电平 Uoh 和输出低电平 Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V
2.输入高电平和输入低电平Uih≥2.0V,Uil≤0.8V
CMOS 电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS 电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
1.输出高电平 Uoh 和输出低电平 Uol Uoh≈VCC,Uol≈GND
2.输入高电平 Uoh 和输入低电平 Uol Uih≥0.7VCC,Uil≤0.2VCC (VCC 为电源电压,GND 为地)
在同样5V 电源电压情况下,COMS 电路可以直接驱动 TTL,因为 CMOS 的输出高电平大于 2.0V,输出低电平小于 0.8V;而 TTL 电路则不能直接驱动 CMOS 电路,TTL 的输出高电平为大于 2.4V,如果落在 2.4V~3.5V 之间,则 CMOS 电路就不能检测到高电平,低电平小于 0.4V 满足要求,所以在 TTL 电路驱动 COMS 电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
如果电路中出现 3.3V 的 COMS 电路去驱动 5V CMOS 电路的情况,如 3.3V 单片机去驱动 74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将 74HC 换成 74HCT(74 系列的输入输出在下面有介绍)的芯片,因为 3.3V CMOS 可以直接驱动 5V 的 TTL 电路;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的 I/O 口设为开漏,然后加上拉电阻到 5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
