嵌入式数据库在Java中的应用解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-06
分享资料个
嵌入式数据库无需安装,体积小巧,速度又很快,在很多场合可以替代目前流行的MySQL, SQLServer等大中型数据库。本文介绍两种嵌入式数据库产品:Berkeley DB和SQLite,并着重讨论它们与Java之间的接口。
  通常我们采用各种数据库产品来实现对数据的存储、检索等功能,例如,Oracle,SQL Server,MySQL等等。这些产品除提供基本的查询,删除,添加等功能外,也提供了很多高级特性,如触发器,存储过程,数据备份恢复,全文检索功能等。但实际上,很多的应用,仅仅利用到了这些数据库产品的基本特性而已。而且在一些小型应用上,或者某些特殊场合的应用,比如桌面程序,这些数据库产品就明显有一些臃肿。在这些情况下,嵌入式数据库的优势就特别明显了。
  嵌入式数据库无须独立运行的数据库引擎,它是由程序直接调用相应的API去实现对数据的存取操作。更直白的讲,嵌入式数据库是一种具备了基本数据库特性的数据文件。嵌入式数据库与其它数据库产品的区别是,前者是程序驱动式, 而后者是引擎响应式。嵌入式数据库的一个很重要的特点是它们的体积非常小,编译后的产品也不过几十K。这不但对桌面程序的数据存储方案是一个很好的选择,也使得它们可以应用到一些移动设备上。同时,很多嵌入式数据库在性能上也优于其它数据库,所以在高性能的应用上也常见嵌入式数据库的身影。
  下面介绍的是两个开放源代码的嵌入式数据库,Berkeley DB和SQLite。同时侧重介绍如何应用Java连接这两种嵌入式数据库。
  一。 Berkeley DB
  1. 简介
  Berkeley DB是一款健壮的,高速的工业级嵌入式数据库产品,你可以在它的官方主页(见参考链接一)上发现很多知名的公司都采用了这款嵌入式数据库。Berkeley DB的一个很重要的特点是就是高速存储。在高流量,高并发的情况下,Berkeley DB要比非嵌入式的数据库表现得更加出色。所以在一些技术实现上,Berkeley DB被作为大型关系数据库的中间数据缓冲层,用来快速的保存数据,可能会在适当的时刻再导入到大型数据库中,进而应用大型数据库所提供的更为高级的特性。
  Berkeley DB虽然是开源的产品,但对某些条件下的商业性应用,却不是免费的,而且价格颇为昂贵。这些商业条件排除了开源的情况,不发放分布版本的情况,等等。比如,如果你的程序是开放源代码的或者仅仅应用到单一的网站上,在这种情况下,Berkeley DB是免费的。
  2. 获得Java与Berkeley DB的接口
  Berkeley DB目前的版本是4.1.25,自带了Java接口。下载的压缩包中包含C和Java语言的源代码和编译配置文件。在Windows平台,可以用MS Visual C++ 6.0或MS VC.Net编译。用VC6编译的操作如下介绍:在源代码的build_win32路径下打开VC的工程文件,之后在Build菜单中的Set Active Configuration选择db_java win32 release编译选项。在VC的Tools菜单Options选项中指定JNI.H等Java本地化接口编译时所需要头文件的位置。你会在JDK的include路径下找到这些头文件, 例如加入的路径可能会是这样的:C:jdk1.4include和C:jdk1.4includewin32。最后在Tools菜单中Options选项还要设置Javac.exe和Jar.exe的执行路径,这个设置会使VC开发环境也能调用Java编译器,从而在VC环境下直接完成对Java接口类的编译和打包。在编译后,在release 路径下的文件中找到db.jar, libdb41.dll, libdb_java41.dll,这三个文件组成了Berkeley DB 的Java接口程序包。
  3. 应用Java与Berkeley DB的接口
  Berkeley DB并不是一个关系型的数据库。不能应用标准的SQL语句对数据库操作,对它的操作要调用专用的API实现。这些API提供了查询、插入、删除等功能。比如com.sleepycat.db.Db类代表数据库对象。Db类的put()方法完成的是插入功能,get()方法完成的是读出数据的功能。
  Berkeley DB每一个记录都有一个键值和对应的数据值,而键值和数据必须是类com.sleepycat.db.Dbt的对象或其子类的对象。Dbt提供了一些方法可以将byte数组或Object对象保存到Dbt的对象中去。比如,Dbt类中的set_data(byte[])或set_object(Object)方法。注意到目前Berkeley DB中的Java API命名方法并不符合Java的命名规范,比如set_data()方法应该命名为setData()方法。Berkeley DB许诺在下一个版本中会提供符合命名规范的Java API。
  Berkeley DB对任何存入的数据都是直接原样存储到数据文件中去,无论其是二进制数据还是ASCII或Unicode等编码的文本。通常可以利用这一特性和Java串行化的概念方便的进行数据的存取。例如声明一个类
  public class AccountInfo implements Serializable{
  //帐户信息
  public String loginName;
  public String password;
  public boolean auotLogin;
  在这个AccountInfo类中仅仅包含了数据项的定义。我们完全可以将这个类看作数据库的表中字段定义。可以用Berkeley DB保存AccountInfo对象的串行化二进制数据,以此来保存这个对象中的变量值。在操作中,先对Dbt的对象调用set_object(AccountInfo)方法,而后把这个Dbt对象作为一条纪录保存到表中。当然,我们也可以应用继承Dbt类的方法来完成对数据的保存。
  下面这段简单代码演示如何将数据存入到数据库中,然后再用游标对象浏览全部数据。
  //注意,下面的程序的忽略了对异常处理,写入数据初始化等等一些代码,请在适当修改后再编
  //译运行它
  Db dbFile = null;
  //生成Db对象
  dbFile = new Db(null, 0);
  //用BTree方式打开数据库,库文件是在c:/temp下的mydata.db文件,表名是employee
  //如果数据库不存在,则自动生成一个新的数据库。
  dbFile.open(null,“c:\temp\mydata.db”,“employee”,Db.DB_BTREE,
  Db.DB_CREATE,0);
  Dbt key = new Dbt();
  Dbt data = new Dbt();
  //向库文件中插入一条数据,如果已经存在,打印出错信息
  if (dbFile.put(null,key, data, Db.DB_APPEND) == Db.DB_KEYEXIST) {
  System.out.println(“Key already exists.”);
  //关闭数据文件
  dbFile.close(0);
  //重新打开数据文件
  dbFile.open(null, “c:\temp\mydata.db”, “employee”, Db.DB_UNKNOWN, 0, 0644);
  // 声明一个数据库游标Dbc对象iterator
  Dbc iterator = dbFile.cursor(null, 0);
  // 遍历整个表
  while (iterator.get(key, data, Db.DB_NEXT) == 0)
  System.out.println(“reading”);
  //关闭游标和数据文件
  iterator.close();
  dbFile.close(0);
  在运行Berkeley DB的程序时勿必在系统环境变量PATH中设置libdb41.dll和 libdb_java41.dll所在的路径。
  4. Berkeley DB的存储模式
  Berkeley DB提供了四种存储数据的模式:Btree,Hash,Queue和Recno。在打开数据库的时候要指定一种存储模式,比如上例中open()方法中的参数Db.DB_BTREE就是指定以Btree模式打开数据库。
  Btree模式是以排序的二叉树的方式存储,Hash是以线性哈希表的方式存储。Queue用逻辑记录号做为键值,以定长的数据为记录值。Recno方式也以逻辑记录号做为键值,但可以保存定长或变长的记录值。这里提到的逻辑记录号有两种,可变的和固定的。可变逻辑记录号会根据数据记录的增加与删除做相应的变化。比如在数据库中共有100条记录,如果删除第80条记录,那么第81条记录的逻辑记录号会自动变成80,以此类推,第100条记录逻辑记录号会变成99。固定的逻辑记录号则无论数据库如何操作都不会有变化。Queue模式下,逻辑记录号只能是固定方式。
  Recno模式则可通过配置来选择是采用那种类型的记录号作为键值。Btree模式也可以通过设置,将可变的逻辑记录号做为键值。
  这几种存储模式各有优缺点,要根据具体的需求来选择。当键值不想用逻辑记录号时Btree或Hash是必须的选择。Btree方式比较适合连续的顺序读取,比如,当键值是时间值,如果经常有从某一时间点开始连续读取后继的记录的操作,Btree是一种很好的选择。对随机的跳跃式读取,Hash模式则更为恰当。Queue和Recno都以记录号为键值,但前者适合先进先出的读取方式。
  Recno则通常是存取变长文本记录的理想存储模式。
  5. Berkeley DB Environment的概念
  Berkeley DB Environment为一组数据库同时提供参数设置。更为重要的是,如果要应用更高级的特性,必须要使用Environment功能,比如在想要对保存的数据进行加密存储时。
  6. 更多特点
  除了最基本的插入、查询、删除功能以外,Berkeley DB还提供了一些特性,比如Transaction,数据加密,同步加锁控制,错误日志等功能。下面的图片是Berkeley DB功能示意图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
