PWM再生成电路的组成与高精度脉宽调制信号移相电路的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-11-06
分享资料个
  设计了一种基于1.5 pm BiCMOS 工艺下的脉宽调制信号移相电路。该电路可应用于发光二极管驱动芯片中,对调光脉宽调制信号进行移相。电路设计有三种模式以应用在不同的场合,可进行零度、180= 和任意度的移相。测试结果表明:在100 HZ 到20 kHz 脉宽调制信号下,电路的三种模式都能保证信号的精度与移相的稳定。
  脉宽调制( PWM )信号在电路设计应用中有着广泛的应用,在发光: 二极管( LED )驱动电路中经常用来调节光的亮度。在PWM 信号为高时,发光二极管通电发光,在PWM 信号为低时,发光二极管关掉不发光,使得LED管的平均亮度与PWM 信号的占空比成线性关系。当PWM 信号的频率大约高F 60 HZ 时,人眼就感觉不到闪烁,而利用PWM 的脉宽的宽度来调节光的亮度具有极高的线性度。对于PWM 信号的移相主要应用在多LED 驱动芯片中或多通道的LED 驱动芯片中。如今大尺寸的LED背光彩电与显示器越来越多,为了满足大屏的需求,LED 驱动芯片就会需要两颗或多颗。对调光PWM 信号进行移相,一方面可以使屏幕的亮度更加均匀,另一方面可以使前级供电电流的峰值变小,减小电磁干扰,提高系统的工作效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
