redhat下磁盘配额设置
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
配额可以使各个用户和组无法占用分区的全部空间。可以通过限定inode数而配置配额,每个inode与特定文件相关联;也可以设置绝对极限(KB数)。
  默认情况下,readhat会安装和激活quota rpm包。如果不能确定,可以运行命令:rpm -q quota。
  配额通常在内核中激活。
  要对特定的用户使用配额,需要六个步骤:
  1。修改/etc/fstab,对所选文件系统激活配额选项;
  2。重新装载文件系统,使改变生效;
  3。在该文件系统开头建立aquota.user文件。
  4。扫描相应文件系统,用quotacheck 命令生成基本的配额文件;
  5。用edquota命令,对特定用户采用配额限制;
  6。最后,用quotaon命令激活配额。
  下面,举例说明如何在/分区下对用户test做磁盘配额限制:
  修改/etc/fstab
  #vi /etc/fstab ,在
  LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 行激活磁盘配额,修改后的结果如下:
  LABEL=/ / ext3 defaults,usrquota 1 1
  保存退出后。
  重新装载文件系统,使改变生效
  重新激活/etc/fstab改变:#mount -o remount /
  建立aquota.user文件
  在/ 分区下生成aquota.user文件,最简单的方法是使用touch命令:
  touch aquota.user ,修改aquota.user文件的权限,只让root用户访问:
  chmod 600 aquota.user
  进行配额检查
  可以使用quotacheck -avum 命令生成相应的配额文件。
  -a:扫描 /etc/fstab中支持配额的文件系统;
  -v:生成冗长输出;
  -u:检查用户配额;
  -m:重新装载扫描的文件系统;
  对用户test设置配额
  运行如下命令:edquota test
  Disk quotas for user test (uid 501):
  Filesystem blocks soft hard inodes soft hard
  /dev/hda2 20 100000 0 6 0 0
  进行inodes soft hard 设置。
  启用配额
  #quotaon / (使用quotaoff /可以取消/分区的配额设置)
  至此,对/分区对test用户的配额设置就完成了。
  可以采用下列命令将相同的限制复制给其他用户(kk tt):
  #edquota -up test kk tt
  另,使用repquota命令来监控配额使用情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
