Linux下使用aMsn详解
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 amsn这一款在linux下的Msn就不多介绍了,0.95版出来后加入了摄像头,在加上其文件传输功能,你还留恋于gaim么?
  经过多天的搜索和尝试,终于在Fedora Core3里用上amsn了。其实安装amsn并run起来不难(不过我基本上从不能运行到能运行,不能输入任何字符到能输入英文,不能输入中文到能输入中文的问题都遇到了,还遇到程序段错误等等,也够衰的了),尤其是中文输入的问题是有点麻烦,因为开发amsn的语言是Tcl/tk, 对中文的支持不是太好,加之amsn-0.95需要tcl/tk 8.4以上支持,故以前jserv兄的tcl/tk 8.3 XIM patch不能用了,不过前几天他推出了一个diff,总算让偶找到了,活活。ok,闲话不多说了。
  安装amsn的必要条件:
  1.gcc之类编译工具必不可少,涉及相应类库,如果你在编译时出错,烦请自己上网搜相应的包安装。
  2.tcl8.5a3-src.tar.gz
  3.tk8.5a3-src.tar.gz 以上两个包都可以在tcl/tk的官方网站下载得到
  4.amsn-0.95.tar.gz 这里需要说明一下,amsn.sourceforge.net上有很多amsn的版本诸如bin,rpm等,甚至有专为Fedora的rpm包,不过鄙人不推荐使用那些,在列表里选取“other”,下载amsn-0.95.tar.gz。
  5. tk-cvs-xim-fixes.diff 下载地址http://jserv.sayya.org/tcl-i18n/tk-cvs-xim-fixes.diff (附言:感谢jserv大大对aMsn中文输入的贡献)
  当获取这些文件后,我们将之放在/home目录下
  为了造成不必要的困扰,先删除系统中自带的tcl和tk
  [root@localhost ~]#rpm -qa|grep tcl
  tcl8.4*****
  [root@localhost ~]#rpm -e tcl
  [root@localhost ~]#rpm -qa|grep tk
  tk8.4*****
  [root@localhost ~]#rpm -e tk
  如果卸载tcl发现有其他安装包依赖于tcl,如果那些包不重要,就先删那些包,当然你也可以rpm -e --nodeps tcl卸载。
  [root@localhost home]# tar xvzf tcl8.5a3-src.tar.gz
  [root@localhost home]# tar xvzf tk8.5a3-src.tar.gz
  在安装它们之前需要先进行diff打patch,命令很简单:patch -p0 《 tk-cvs-xim-fixes.diff
  不过为大家解析一下jserv大大的这个patch文件内容,这样理解起来大家更容易些,中文输入都是我说的话(针对Linux菜鸟,汗!其实偶也是菜鸟)
  Index: generic/tkEvent.c
  RCS file: /home/tk8.5a3/generic/tkEvent.c,v //遭修改的文件 tkEvent.c
  retrieving revision 1.31
  diff -u -p -r1.31 tkEvent.c
  --- generic/tkEvent.c 4 Nov 2005 11:52:50 -0000 1.31
  +++ generic/tkEvent.c 4 Jan 2006 06:31:19 -0000
  @@ -449,8 +449,10 @@ InvokeInputMethods( //大概在449行左右的位置,在InvokeInputMethods方法里
  XSetICFocus(winPtr-》inputContext);
  - if (XFilterEvent(eventPtr, None)) { // 删
  - return 1; //删
  + if (eventPtr-》type == KeyPress || eventPtr-》type == KeyRelease) { //增加的内容
  + if (XFilterEvent(eventPtr, None)) { //增加
  + return 1; //增加
  + } //增加
  return 0;
  Index: unix/tkUnixEvent.c
  RCS file: /home/tk8.5a3/unix/tkUnixEvent.c,v
  retrieving revision 1.19
  diff -u -p -r1.19 tkUnixEvent.c
  --- unix/tkUnixEvent.c 7 Dec 2005 17:32:52 -0000 1.19
  +++ unix/tkUnixEvent.c 4 Jan 2006 06:31:20 -0000
  @@ -334,19 +334,22 @@ static void
  TransferXEventsToTcl(
  Display *display)
  - int numFound;
  XEvent event;
  - numFound = QLength(display);
  - * Transfer events from the X event queue to the Tk event queue.
  + * Transfer events from the X event queue to the Tk event queue
  + * after XIM event filtering. KeyPress and KeyRelease events
  + * are filtered in Tk_HandleEvent instead of here, so that Tk‘s
  + * focus management code can redirect them.
  - while (numFound 》 0) {
  + while (QLength(display) 》 0) {
  XNextEvent(display, &event);
  + if (event.type != KeyPress && event.type != KeyRelease) {
  + if (XFilterEvent(&event, None)) {
  + continue;
  Tk_QueueWindowEvent(&event, TCL_QUEUE_TAIL);
  - numFound--;
  下面安装这些软件:
  [root@localhost home]# cd tcl8.5a3
  [root@localhost home]# cd unix
  [root@localhost home]# 。/configure --prefix=/usr
  --enable-gcc
  --disable-threads
  --disable-shared
  [root@localhost home]# make clean
  [root@localhost home]# make install
  [root@localhost home]# cd tk8.5a3
  --enable-gcc
  --disable-threads
  --disable-shared
  --enable-xft
  --disable-symbols
  非常关键的两个link!!!
  [root@localhost home]#ln -s /usr/bin/wish8.5 /usr/bin/wish
  [root@localhost home]#ln -s /usr/bin/tclsh8.5 /usr/bin/tclsh
  最后解压amsn-0.95.tar.gz
  [root@localhost home]# tar xvzf amsn-0.95.tar.gz
  [root@localhost home]# cd amsn -0.95
  [root@localhost home]# 。/configure --with-tcl=/usr/lib && make clean && make
评论(0)
发评论
下载排行榜
