GPS系统和GLONASS系统是日前全球四大卫星导航系统中发展历史最久,最具代表性的两个,同时两大系统理论上各白都可以构成星间链路,通过星间双向测距以达到卫星在长时间得不到地面系统支持的情况下自主导航的功能。
在星间双向测距中选择哪些导航卫星作为测量对象是建立星间链路的关键技术之一,其中一个重要的选择指标就是GDOP值的大小。这是因为CJDOP代表从测量误差的标准差到用户接收机位置解的放大量。如果选择的卫星使这个值较小,那么测量误差的放大量就小,从而使导航卫星的定位比较精确。因此,找到(;DOP的最小值以及接近这个值的卫星几何构型对于在自主导航的情况下提高导航卫星自身的定轨精度具有重要的意义。
