linux存储设备的表示方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
一、对于IDE接口的硬盘的两种表示方法;
  1、IDE接口硬盘,对于整块硬盘的两种表示方法;
  IDE接口中的整块硬盘在Linux系统中表示为/dev/hd[a-z],比如/dev/hda,/dev/hdb 。.. 。.. 以此类推,有时/dev/hdc可能表示的是CDROM ,还是以具体的fdisk -l 输出为准吧;
  另一种表示方法是hd[0-n] ,其中n是一个正整数,比如hd0,hd1,hd2 。.. 。.. hdn ;
  如果机器中只有一块硬盘,无论我们通过fdisk -l 列出的是/dev/hda 还是/dev/hdb ,都是hd0;如果机器中存在两个或两个以上的硬盘,第一个硬盘/dev/hda 另一种方法表示为hd0,第二个硬盘/dev/hdb,另一种表法是hd1 ;
  感觉大家对hd0,hd1这种表示方法并不寞生,现在新的机器,在BIOS 中,在启动盘设置那块,硬盘是有hd0,hd1之类的,这就是硬盘表示方法的一种;
  对于/dev/hda 类似的表示方法,也并不寞生吧;我们在Linux通过fdisk -l 就可以查到硬盘是/dev/hda还是/dev/hdb;
  [root@localhost ~]# fdisk -l
  Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 970 7791493+ 7 HPFS/NTFS
  /dev/hda2 971 9729 70356667+ 5 Extended
  /dev/hda5 971 2915 15623181 b W95 FAT32
  /dev/hda6 2916 4131 9767488+ 83 Linux
  /dev/hda7 4132 5590 11719386 83 Linux
  /dev/hda8 5591 6806 9767488+ 83 Linux
  /dev/hda9 6807 9657 22900626 83 Linux
  /dev/hda10 9658 9729 578308+ 82 Linux swap / Solaris
  请注意第一行, Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes ,这个就是表示机器中只有一个硬盘设备/dev/hda ,体积大小为 80.0G;下面的就是硬盘的分区,每个分区都有详细的信息,在这里不详细说了;
  2、IDE接口硬盘分区的两种表示方法;
  1)硬盘分区的第一种表示方法/dev/hd[a-z]X;
  硬盘的分区也有两种表示方法,一种是/dev/hd[a-z]X,这个a-z表示a、b、c.。..。.z ,X是一个从1开始的正整数;比如/dev/hda1,/dev/hda2 。..。 /dev/hda6,/dev/hda7 。.. 。.. 值得注意的是/dev/hd[a-z]X,如果X的值是1到4,表示硬盘的主分区(包含扩展分区);逻辑分区从是从5开始的,比如/dev/hda5肯定是逻辑分区了;
  我 用fdisk -l 就能列出一个硬盘的分区表,比如:
  2)硬盘分区的第二种表示方法(hd[0-n],y);
  我们前面已经说过了整块硬盘也有两种表示方法,一种是/dev/hd[a-z]的,另种方法是hd[0-n];
  一个硬盘分区首先要大确认在哪个硬盘,然后再确认他所在的位置;做个比喻,比如我住在XXX宾馆YYY号房间,我仅仅是告诉别人我在XXX宾馆不够的,还要告诉他YYY房间,这样来找我的人才能找到我;所以我们要知道一个硬盘分区,除了知道/dev/hd[a-z]以外,还要知道他在哪个位置,也就有前面所说的/dev/hd[a-z]X的说法,确认了分区在/dev/hd[a-z]后,还要通过X来确认具体位置;
  本标题中说的是另外一种表示方法 (hd[0-n],y),hd[0-n]我们知道这是硬盘的表示方法之一,如果不懂,请看看前面的东西吧;那这里的y是什么意思呢?y的值是 /dev/hd[a-z]X中的 X-1 ;
  用实例来理解吧;
  /dev/hda1 等同 (hd0,0)
  /dev/hda2 等同 (hd0,1) 注:看好了,这个是扩展分区,在Linux还是Windows是不能挂载的;
  /dev/hda5 等同 (hd0,4)
  /dev/hda6 等同 (hd0,5)
  /dev/hda7 等同 (hd0,6)
  /dev/hda8 等同 (hd0,7)
  /dev/hda10 同 (hd0,9)
  对于机器中只有一个硬盘来说,无论在Linux通过/dev/hda 还是/dev/hdb ,用 hd[0-n]表示方法,都是hd0;所以如果您如果硬盘中列出来的是;
  Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
  /dev/hdb1 * 1 970 7791493+ 7 HPFS/NTFS
  /dev/hdb2 971 9729 70356667+ 5 Extended
  /dev/hdb5 971 2915 15623181 b W95 FAT32
  /dev/hdb6 2916 4131 9767488+ 83 Linux
  /dev/hdb7 4132 5590 11719386 83 Linux
  /dev/hdb8 5591 6806 9767488+ 83 Linux
  /dev/hdb9 6807 9657 22900626 83 Linux
  /dev/hdb10 9658 9729 578308+ 82 Linux swap / Solaris
  对于机器中只有一个硬盘来说,如果通过fdisk -l 列出来的是/dev/hdb的分区表;对应关系和/dev/hda列出的分区表对应关系一样;
  /dev/hdb1 等同 (hd0,0)
  /dev/hdb2 等同 (hd0,1) 注:看好了,这个是扩展分区,在Linux还是Windows是不能挂载的;
  /dev/hdb5 等同 (hd0,4)
  /dev/hdb6 等同 (hd0,5)
  /dev/hdb7 等同 (hd0,6)
  /dev/hdb8 等同 (hd0,7)
  /dev/hdb10 等同 (hd0,9)
  注意:如果机器中有两块硬盘,那/dev/hda 另一种表示方法就是hd0,/dev/hdb 的另一种表示方法是hd1;这样我们就理解 (hd[0-n],y)的写法了吧;这样机器只有单个硬盘或者多个硬盘,我们都知道怎么写了;对不对?可能也不对,那就请指正吧;
评论(0)
发评论
下载排行榜
