文章从衰减控制原理 、光机部件、电机驱动、衰减范围控制以及数据修正算法等方面,介绍了 AV6381可编程光衰减器的工作原理,分析了闭环电机控制原理,给出了利用 2片衰减片获得 60dB衰减范围的方法,也分析 了衰减片 的位置 与其衰减量 的关 系 ,以及进行衰减准确度 自动校 准的必要性 ,给出 了校 准装 置框 图以及利用 GPIB接口进行自动校准的控制流程。
本机采用双 CPU 并行处理方 式 ,伺 服控制CPU用于接受主控 CPU 的命令 和数据 ,计算 电机旋转 的方 向和角度去驱动伺服电机,控制伺服电机转动到指定位置 ;主控 CPU 用于控制显示、处理键盘和 GP_IB接 口等 ,根据波长和衰减量大小 (由 操 作 面 板 或 GP-IB 接 口 输 入 )以 及E2PROM 里 的修正数据计算 电机的位置 ,并发送相应的命令和数据给伺服控制 CPU。
