UBOOT命令总结
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-08
分享资料个
 分享到: 很好的UBOOT命令总结,起步时就是看的这篇东西,熟悉了以后就用“?”看自带帮助就行:)
  Printenv 打印环境变量。
  Uboot》 printenv
  baudrate=115200
  ipaddr=192.168.1.1
  ethaddr=12:34:56:78:9A:BC
  serverip=192.168.1.5
  Environment size: 80/8188 bytes
  Setenv 设置新的变量
  Uboot》 setenv myboard AT91RM9200DK
  Uboot》 printenv
  baudrate=115200
  ipaddr=192.168.1.1
  myboard=AT91RM9200DK
  Environment size: 102/8188 bytes
  Saveenv 保存变量
  命令将当前定义的所有的变量及其值存入flash中。用来存储变量及其值的空间只有8k字节,应不要超过。
  Loadb 通过串口Kermit协议下载二进制数据。
  Tftp 通过网络下载程序,需要先设置好网络配置
  Uboot》 setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC
  Uboot》 setenv ipaddr 192.168.1.1
  Uboot》 setenv serverip 192.168.1.254 (tftp服务器的地址)
  下载bin文件到地址0x20000000处。
  Uboot》 tftp 20000000 application.bin (application.bin应位于tftp服务程序的目录)
  Uboot》 tftp 32000000 vmlinux
  把server(IP=环境变量中设置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。
  Md 显示内存区的内容。
  Mm 修改内存,地址自动递增。
  Nm 修改内存,地址不自动递增。
  Mw 用模型填充内存
  mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)
  Cp 拷贝一块内存到另一块
  Cmp 比较两块内存区
  这些内存操作命令后都可加一个后缀表示操作数据的大小,比如cp.b表示按字节拷贝。
  Protect 写保护操作
  protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护)
  protect off 1:0-3取消写保护
  Erase 擦除扇区。
  erase: 删除FLASH的扇区
  erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)
  对DataFlash的操作
  U-Boot在引导时如果发现NPCS0和NPCS3上连有DataFlash,就会分配虚拟的地址给它,具体为 :
  0xC0000000---NPCS0
  0xD0000000---NPCS3
  run 执行设置好的脚本
  Uboot》 setenv flashit tftp 20000000 mycode.bin; erase 10020000 1002FFFF;
  cp.b 20000000 10020000 8000
  Uboot》 saveenv
  Uboot》 run flashit
  bootcmd 保留的环境变量,也是一种脚本
  如果定义了该变量,在autoboot模式下,将会执行该脚本的内容。
  Go 执行内存中的二进制代码,一个简单的跳转到指定地址
  Bootm 执行内存中的二进制代码
  要求二进制代码为制定格式的。通常为mkimage处理过的二进制文件。
  起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000
  Bootp 通过网络启动,需要提前设置好硬件地址。
  ? 得到所有命令列表
  help help usb, 列出USB功能的使用说明
  ping 注:只能开发板PING别的机器
  usb
  usb start: 起动usb 功能
  usb info: 列出设备
  usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备
  kgo 起动没有压缩的linux内核
  kgo 32000000
  fatls 列出DOS FAT文件系统
  fatls usb 0列出第一块U盘中的文件
  fatload 读入FAT中的一个文件
  fatload usb 0:0 32000000 aa.txt 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处!
  flinfo 列出flash的信息
  nfs
  nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt
  把192.168.0.2(LINUX 的NFS文件系统)中的NFS文件系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处。
评论(0)
发评论
下载排行榜
