爱普生4脚高频低抖动晶振SG2016CBN、SG2520CBN选型资料
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:99.54 KB | 2024-09-18
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
与SG2016VGN和SG2520EHN六脚多输出低抖动高频差分晶振不同。爱普生的2024年下半年开始量产的两款SG2016CBN和SG2520CBN系列不借助六脚差分输出方式获得高精度和低抖动特性,而是在通用的4脚有源晶振基础上的工艺技术提升,输出波形为CMOS,而不是LVDS和LV-PECL。随着数字媒体的快速发展,通讯网络设备对于图像、音频的传输要求越来越高。为了更好的适配这一需求,爱普生正式发布高频率、低抖动晶体振荡器SG2016CBN和SG2520CBN系列。它们采用爱普生新型低噪声整数N锁相环技术(Integer-NPLL),支持从75MHz到170MHz的高频率区间,最低全温频率容差仅为±15ppm,工作温度最高可达125℃,并且低抖动典型值仅为0.3ps,非常适合需要高频、低抖动时钟的应用,例如网络设备和图像/音频传输。两者在性能是精度、相位噪声、功耗电流,引脚方式等都一致,主要区别是外部尺寸的差异。
相位抖动与工作电压
相位噪声与便宜频率曲线
性能特点
-型号示例和含义说明:SG2016CBN 156.250000MHz TJJSA(2016 156.25MHz 50ppm@-40~+125℃,1.8V/3.3V)
-尺寸:SG2016CBN:2.0x1.6x0.6mm;SG2520CBN:2.5x2.0x0.74mm
-频率范围(fo):75MHz至170MHz;
-标准频率值:目前量产4个标准频率:100MHz,125MHz、150MHz、156.25MHz。标准频率为货架产品,可以快速下单订货。其它频率可以生成,但交期较长。
-电源电压(VCC):1.62V至3.63V
-电流消耗(ICC):12.5mA典型值/16.6mA最大值(fo=156.25MHz,VCC=3.3V),最大12.4mA(fo=125MHz,VCC=3.3V)
-全温频率容差(f_tol):±25xppm/50ppm(-40°C至+125°C)/±15ppm(-40°C至+105°C)
-相位抖动(tPJ):0.3ps(典型值)(偏移频率:12kHz至20MHz)
-引脚数:4脚,第一脚可选OE或SE,选型时需要注意确定型号。
-波形输出;CMOS
评论(0)
发评论
下载排行榜
