爱普生可编程晶振SG-8200CG
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:211.34 KB | 2024-07-11
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
    SG-8200CG晶振采用先进的MEMS技术,具备极高的频率精度和稳定性。其频率范围覆盖广泛,能够满足从消费电子到工业设备的各种应用需求。无论是在严苛的工业环境还是在精密的医疗设备中,SG-8200CG都能提供可靠的时钟信号,确保系统的正常运行。SG-8200CG的工作频率范围为1.2 MHz到170 MHz,供电电压在1.62 V到3.63 V之间。它支持输出使能(OE/OE)或待机(ST/ST)功能,并且具备±50 × 10^-6的频率容差,能够在-40°C至+125°C的温度范围内工作。此外,该晶振的典型相位抖动为1.1 ps(当fo = 125 MHz时),这表明其在高频率下仍能保持极高的时间精度。
    SG-8200CG支持可编程功能,使其能够根据具体应用需求进行调整。用户可以通过专用的编程工具轻松设置所需的输出频率,简化了开发流程,提高了设计的灵活性和效率。这种灵活性不仅节省了开发时间,还减少了库存管理的复杂性,使得生产更加高效。
   在现代电子设备中,功耗始终是一个重要的考虑因素。SG-8200CG采用低功耗设计,适用于需要长时间运行且对能耗要求高的设备。此外,其出色的抗振动和抗冲击性能,确保在恶劣环境下依然能够稳定工作。这种高可靠性使得SG-8200CG成为关键应用场景中的首选。
    得益于其优异的性能和灵活的特性,SG-8200CG在多个领域得到了广泛应用。在通信设备中,它提供了高稳定性的时钟信号,确保数据传输的准确性和可靠性;在消费电子产品中,它为各种智能设备提供了精准的时间基准;在工业自动化领域,它帮助设备实现精确同步,提升生产效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
