液压系统工作时油液的温度会明显有所增加,油温对于液压系统的工作状态和工作效率有很大的影响。对油液而言,当油温过高时,液压油粘度降低,可压缩性变差;对于执行系统而言,降低执行元件的运动速度;同时,在控制过程中,降低控制精度和快速性。
目前一般的液压油箱的散热方式有:自由冷却、介质冷却、油箱散热器冷却。自由冷却是用在液压油温变化不大,也即工作负荷较小的情况下。它是靠油箱将液压回路的油液自然冷却;这种方法使用的局限性较大,并不能满足于大部分液压系统中。介质冷却一般采用水冷的方式,能够较快速有效的控制油液的温度。但是一般体积较大,且还需配备水箱,对于应用在比较精简的机械结构中,适用性较小。油箱散热器冷却方法,通过一套较为紧凑复杂的机械装置安装在油箱上(或者油箱自带),通过电源持续供电,用风扇等进行冷却,这种方式成本较高,可控性不强,能源利用率较低。针对某机构液压系统,由于其在工作过程中油箱始终工作在散热状态,而系统工作在某些状态时,没有很多的热量输出,这使系统产生很多不必要的能耗,降低能量利用效率。本文采用单片机,通过液体温度传感器,设计了一套自动散热系统,控制散热电机的启动和调速来控剖油液温度,使系统工作在一定的合适范围内,提高了工作效率,并且降低了能耗。
