基于HFSS的天线仿真、设计及优化实例汇总
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-09
分享资料个
HFSS是Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件,目前已被ANSYS公司收购;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。已经广泛地应用于航空、航天、电子、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。本文为大家介绍几例基于HFSS的天线仿真设计,仅供参考。
  基于HFSS的机载信标接收机天线设计
  本文设计、仿真了一种机载信标接收机天线,基于对机载天线的空间布局和对飞机的整体气动性考虑,从天线加载的角度来减小天线的体积,通过利用集总元件来缩小天线的尺寸。经过对天线参数的仿真和优化,得到了满意的电性能参数,从而验证了信标天线设计理论的正确性和HFSS软件准确、可靠的仿真性能。
  超宽频带波导同轴转换的设计和HFSS仿真
  本文主要针对常用频段波导类微波器件实际调试和测试的工程需要,设计出结构简单、加工方便、 调试容易,并能覆盖较宽频带的探针激励形式波导同轴转换,该种形式的WCC 现已覆盖BJ32、BJ48 等标准矩形波导口径,带宽均已达到40%以上,并在上述波导口径所覆盖的全频带内获得优良的电气性能。
  基于ANSYS HFSS 软件的WiFi天线设计与优化
  本文通过增加使用空气介质层从而加大介质厚度,对工作带宽的拓宽起到了很好地效果。
  HFSS结合UTD计算机载天线方向图
  本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为“源”代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
  双膜基片集成波导(SIW)带通滤波器的设计与HFSS仿真
  本文应用SIW技术设计了一种具有良好性能的双膜窄带带通滤波器。该滤波器设计原理简单、尺寸小、重量轻、带内插损小、阻带衰减性能好;而且采用直接过渡的转换结构,从而减少了耦合输入/输出损耗。故在无线通信、军事、科技等领域有着广泛的应用前景。
  基于HFSS的双脊喇叭天线的设计
  文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分裂,并且随着频率的升高,直到18 GHz主瓣也没有出现大的凹陷,这样的结果比较理想,可以满足更高的工程要求。
  手机天线的HFSS实例
  手机天线的HFSS实例,对用HFSS分析微带天线的战友们会有帮助的!
  ADS、HFSS、CST 优缺点和应用范围
  射频工程师初学者常会问:我应该学习那种仿真工具呢?从哪个入手更简单一点儿?我想这个不能用学习的难易程度来决定学习哪一个,而是应该根据自己的专业领域和正在研究的项目内容来决定。下面综合工程师的建议总结一下,希望对大家有所帮助。
评论(0)
发评论
下载排行榜
