不是通信人也要搞懂的串行通信与并行通信
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-11-12
分享资料个
并行通信传输中有多个数据位,同时在两个设备之间传输。发送设备将这些数据位通过对应的数据线传送给接收设备,还可附加一位数据校验位。接收设备可同时接收到这些数据,不需要做任何变换就可直接使用。并行方式主要用于近距离通信。计算机内部的总线结构就是并行通信的例子。这种方法的优点是传输速度快,处理简单。
  串行数据传输时,数据是一位一位的在通信线上传输的。先由具有几位总线的计算机内的发送设备,将几位并行数据经过并-串转换硬件转换成串行方式,再逐位经传输线到达接收站的设备中,并在接收端将数据从串行方式重新转换成并行方式,以供接收方使用。串行数据传输的速度比并行传输慢得多,但对于覆盖面极为广泛的公用电话系统来说具有更大的现实意义。
  从技术发展的情况来看,串行传输方式大有彻底取代并行传输方式的势头,USB取代IEEE 1284,SATA取代PATA,PCI Express取代PCI……,从原理上来看,并行传输方式是优于串行传输方式。通俗地讲,并行传输的通道犹如一条多车道的宽阔大道,而串行传输则是仅能允许一辆汽车通过的乡间小路。
  以古老而又典型的标准并行口(standard parallel port)和串行口(俗称COM口)为例,并行接口有8根数据线,数据传输率高;而串行接口只有1根数据线,数据传输速率低。在并行口可以传送一个字节。并行口完成单词“advanced”的传送任务时,串行口中仅传送了这个单词的首字母“a”。
  并行传输特点:
  1. 传输速度快:一次可传送与总线位数相同的位。
  2. 通信成本高:每位传输要求一个单独的信道支持;因此如果一个字符包含8个二进制位,则并行传输要求8个独立的信道的支持。
  3. 不支持长距离传输:由于信道之间的电容感应,远距离传输时,可靠性较低。
  串行传输特点:
  1. 传输速度较低,一次一位。
  2. 通信成本也较低,只需一个信道。
  3. 支持长距离传输,目前计算机网络中所用的传输方式均为串行传输。
评论(0)
发评论
下载排行榜
