微加工领域之超短脉冲激光器的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-13
  在微加工领域,短脉冲、尤其是超短脉冲激光器正在取代传统的加工方法。对于超短脉冲激光器,得益于其冷烧蚀特性,因此其对所要加工的材料几乎没有任何限制。
  在冷烧蚀过程中,材料的去除本质上只能通过化学键断裂来实现,因此其产生的热影响仅限于几微米的区域,并且相应的变形也最小。不幸的是,超短脉冲激光器的烧蚀速率仍然非常低,进而限制了其在工业领域的广泛应用。
  金属材料的烧蚀阈值在 0.2J/cm2 的范围内,而玻璃和陶瓷的烧蚀阈值则在几个 J/cm2 的范围内。为了提高去除速率,可以使用具有较大聚焦口径的高脉冲能量,以在更大的区域内工作。在诸如玻璃或聚合物等透明材料加工应用中,可通过非线性效应(如多光子过程)来提高去除速率。此外,也可以提高重复频率。
  重复频率可以从100kHz到几兆赫兹,目前正在进行重复频率超过10MHz的研究。尽管传统的光纤激光器已经在工业环境中植根多年,但是飞秒光纤激光器在市场上仍然属于新事物。德国耶拿大学的 Jens Limpert 博士使用的超快光纤激光器,平均功率接近 1kW,峰值功率在 GW 量级,重复频率在 kHz 到 MHz 的范围内。虽然超快光纤激光器已经能够达到上述较高的性能,但是其仍然具有很大的发展潜力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
