为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束扫描与多波束功能。设计了波导缝隙单元结构、19单元线阵及19x12面阵。为了抑制栅瓣的产生,利用介电常数为2.3的聚四氟乙烯部分填充于波导腔中。根据天线结构的特殊性设计了波导/同轴转接器。天线整体仿真优化结果表明,线阵增益为19 dB,面阵平均增益为30 dB。在绝对带宽3.75 CJHz范围内该面阵天线的驻波比小于I.I,轴比小于3dB,相对带宽可达13.5%。从而简化了极化捷变天线的结构,减小了天线体积,满足了低截获概率雷达对发射天线的需求。
