不同极化的天线阵列将空间和极化域的信号处理相结合,可以显著提高接收机的抗干扰能力。极化。在日常用语中,“极化” 指将两个群体按照截然不同的观点或信仰分为两组,但在物理和电气工程领域,这个词有另外一层含义,即用来描述电磁波的特性。电磁波,无论光波还是无线电波,都存在电场和磁场的相互垂直振动,并沿传播方向移动。如果电场(相应地磁场)在一个特定的非变化平面内振动,我们就说波是线性极化的。在地面无线电通信中,信号通常以线性极化波的形式进行传输。同时,电场在垂直方向或水平方向上振动。如果电场和磁场的振动平面随着信号传播均匀旋转,会出现圆极化的情况。因为旋转的方向可以是顺时针或逆时针的,所以我们可以接收到分别沿左、右手指弯曲方向的左圆极化(LHCP)和右圆极化(RHCP)信号。圆极化通常用于中低地球轨道卫星,如 GNSS卫星的信号,其发射和接收天线的相对方位是不固定的。 GNSS接收天线并不完美,特别是对于直接视距低仰角信号而言。LHCP主天线可以捕获RHCP信号中的大部分能量,并在视距信号消失或极为微弱的时候对反射信号做出强烈的反应。因此,在极端情况下使用双极化天线可以提高定位能力。此外,由于干扰信号可以是任意极化的,具有波束形成能力的双极化天线能更好地分离和削弱这种干扰。对于GNSS的应用来说,从生命安全到执法、交通、通信、金融等关键领域的信号干扰都是一个严重的问题。在这些关键性应用中,即使以增加成本和系统的复杂性为代价,也要保证GNSS接收机最低水平的可靠性和鲁棒性。为满足这些需求,一些制造商和研究机构已开始研发具备抗干扰功能的GNSS接收机。本文中,我们提议采取一种新的干扰抑制法,通过配置具有不同极化天线阵列的GNSS接收机,以一种新的方式将空间和极化域的信号处理结合起来,并将现有的两步盲自适应波束形成算法扩展到包含极化域的新算法,在德国Julich附近的Aldenhoven 汽车测试中心进行了一次测试,并利用从该测试中收集到的数据对新算法进行了评估。我们使用了不同的干扰源,包括被称为个人隐私装置(PPDS)的低成本干扰器,在真实场景中验证干扰抑制方面的显著成效。测试结果表明,与普通的SP法相比,使用DP法时,接收机的抗干扰性能有了显著提升。
