超声波测距原理及其系统设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-15
分享资料个
  超声波是一种频率在 20KHz 以上的机械波,在空气中的传播速度约为 340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。
  本设计的整体框图如图 1 所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差 T,然后求出距离 S=CT/2,式中的 C 为超声波波速。在常温下,空气中的声速约为 340m/s。由于超声波也是一种声波,其传播速度 C 与温度有关,在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。因本系统测距精度要求很高,所以通过对温度的检测对超声波的传播速度加以校正。超声波传播速度确定后,只要测得超声波往返的时间,如图 2 所示,即可求得距离。这就是超声波测距系统的基本原理。
超声波测距原理及其系统设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
