针对车辆碰撞追尾事故 ,给出了汽车倒车雷达系统的软、硬件以及 实时超声测距的原理与实现过程。该 系统以AT89$51作为核心处理器,实现 了汽车倒车雷达 系统的超声测距。经实验验证 ,测距范围、测距精度满足 系统要求。
本文以 AT89$51作为核心处理器,采用超声波测量汽车之间的安全距离 ,实现了汽车倒车雷达系统的超声测距 、自动报警等 。超声波发射电路超声 波 发 射 电路 如 图 2所 示 ,它 实 际是 由LM555CH集成定时器组成的多谐振荡器。其基本原理 :合上电源瞬间,由于电容电压不能突变,内部 电路中的 R为低 电平 0,5为高 电平 1,所 以输 出为高 电平 ;因 截止,电容以固定时间充电,其 电压按指数规律上升;当电容电压升到一定 电压范 围后 ,R=S=0基本触发器状态保持 ,c继续充电;当电容电压大于一定值时,R=1,5=0基本触发器置 0,输出电压为低电平;于是 导电,C放电,电容的电位下降,只要 C一开始放电,又变为 R=S=0,C继续放电;当放电小于一定值时,比较器 c1输出 R=0,比较器 C2输出 S=1,输出又变为高 电平 ,c又开始充 电。如此周而复始 ,便产生了振荡。
