投影机作为一种重要的计算机图形图像输出设备,在教学、演示、娱乐等方面正得到越来越广泛的应用。根据投影机成像器件核心技术的不同,可以分为 CRT(阴极射线管投影机 Crystal Ray Tube)、LCD(液晶投影机 Liquid Crystal Display)、LCOS(反射式液晶投影机 Liquid Crystal on Silicon)和 DLP(数字光学处理器投影机 Digital Light Processor)四种主要类型。CRT 和LCD 投影机采用透射式投射方式,DLP 和 LCOS 投影机采用反射式投射方式。目前,CRT 投影机主要应用于影视娱乐方面,LCOS 投影机由于还没解决产品良率的问题,只少量的应用于高端产品,本文主要针对当前市场上主流的投影技术LCD 和 DLP 投影机的原理进行分析并对其性能进行比较。
LCD 投影机分为液晶板和液晶光阀两种。其中液晶光阀投影机采用CRT 管和液晶光阀作为成像器件,是CRT 投影机与液晶光阀相结合的产物,采用外光源,也叫被动式投影方式。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修,所以液晶光阀投影机应用并不广泛。本文中主要介绍液晶板投影机,如不特殊注明,则LCD 投影机均指液晶板投影机。LCD 液晶板投影机的成像器件是液晶板,也采用被动式投影方式。按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种,现代液晶投影机大都采用3 片式LCD板。三片式LCD 投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。光源发射出来的白光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板上面有以透明度表示的图像信息,经过照射就生成了图像中的红色光信息。同样的原理可以获得图像中绿色光和蓝色光的信息,三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上就可以形成一幅全彩色图像。整个过程如图1。
