查询是Access数据库的一个重要对象,是数据库处理和分析数据的T具。查询是对数据源进行一系列的检索操作,在指定的一个或多个数据表中,根据给定的条件筛选所需要的数据信息,供用户查看、更改和分析使用。另外,在筛选数据的同时,可以对数据执行一定的统计、分类和计算功能,然后,按照用户的要求对数据结果进行排序输出。为查询提供数据信息的数据表称为查询的数据源,查询的结果也可以作为其他查询、窗体、报表等数据库对象的数据源。
查询的结果是以数据表的形式显示数据的,因此查询也可以看作是一个“虚表”,即“虚表”中的数据记录实际上是与数据表“链接”产生的,所以,“虚表”中的形式与内容会随查询的设计和数据表内容的变化而变化。
