VF控制时,在变频器的输出频率较低时其输出电压也比较低,从而保证磁通为恒定值。但是,对于某些特性负载当变频器低频时输出电压比较低,可能无法正常启动电机。当电机越小,转速越低,电机定子电阻、电机电缆电阻的欧姆损耗产生的影响也就越大,这种损耗可以通过提高V/F特性曲线的电压提升(Boost)来补偿起动特性,电压提升对每种V/F(可编程曲线特殊只有P1310在OHz时有效)特性曲线均有效。
