焊接质量检验工作一 般是通过焊后无损探 伤进行的。但近几年 随着检测技术的发 展,有专家学者提出 了焊接质量在线检测 分析技术,该类技术 一般以焊接电流和电弧电压作为评估信 号, 通过系统的检 测分析,能够分析焊 接过程稳定性及飞溅 的大小等参数,进而 用于评估焊接设备和 焊接材料的性能,分 析各参数与熔滴过渡 之间的关系,优化焊接工艺参数。
水下湿法焊接相对于 水下干法焊接具有设 备简单、操作灵活、 成本低应急性强等优 点,广泛应用于海洋 工程的施工维护过程 中。由于水下操作的 特殊情况,通过无损探伤的方式对焊接质 量进行评估有一定的 困难。因此有必要将 焊接质量在线检测分 析技术引入水下焊接 工作中。有学者针对 水下湿法焊条电弧焊 工艺,在不同焊接工艺条件时在线采集焊 接电弧电压瞬时值, 然后对其进行统计处 理。对水下湿法焊条 电弧焊接过程的稳定 性进行直观分析和定 量评价。
湿法水下焊接工作在 工程应用过程中,潜 水员水下进行施工, 辅助工作人员以及焊 接电源及相应辅助设 备一般固定在码头船 舶上。工作场地条件 简陋,湿度大,条件恶劣,不便于开展数 据采集工作,因此, 开展焊接质量在线检 测分析工作的一个前 提便是设计便携式数 据采集装置,并编制 相关软件。
我们利用NI公司数 据采集设备采集焊接 电参数,经 Labview编制 的数据处理程序,结 合大量实验,总结出 与焊接质量相关的信 息,用于实时评估焊 接质量。考虑到水下
焊接工程现场的特殊 性,利用 USB6221设计 出一款便携式焊接数 据采集处理设备。所 设计的装置如图1所 示。
