垂直燃烧法是在规定条件下,对垂直放置具有一定规格的试样施加火焰作用后的燃烧进行分类的一种方法。
(1) 试验装置
试验是在内部尺寸为329mm×329mm×780mm的燃烧箱内进行。燃烧箱顶部开有直径150mm的排气孔,为防止外界气流对试验的影响,在距箱顶25mm处加一块顶板,燃烧箱右侧装有试件夹支座,并达到试件固定后能处于燃烧箱中心位置。箱体左侧装有向上倾斜45度的本生灯一个。固定在控制箱的水平滑道上。箱体下部放置一个放脱脂棉的支架。其他备用的还有秒表及卡尺。
(2) 试验方法
A.试件
每组试样需5个试件,要求平整光滑无气泡。长130±3mm,宽13.0±0.3mm.厚3.0±0.2mm。制好的试件应在标准气候条件下调节48小时。
B. 试验步骤
试件垂直固定在实件夹上,试件上端夹住部分为6mm.放好脱脂棉。在距试件150mm处点燃本生灯,调节火焰高度为20±2mm,并呈蓝色火焰。将本生灯中心置于试件下端10mm位置,火焰对准试件下端中心部分。开始计时。当对试件施加火焰10s后移开火源,记录试件有焰燃烧时间,试件有焰燃烧熄灭后,按上述方法再施加火焰10s,分别记录移开火焰后试件有焰燃烧和无焰燃烧时间。
C.结果评价
将试件的燃烧性能按下面规定为FV-0, FV-1, FV-2, 三级。
级别
测试项目 |
FV-0 |
FV-1 |
FV-2 |
每个试样每次施加火焰离火后有焰燃烧时间,s,不大于 |
10 |
30 |
30 |
每组5个试件施加10s火焰离火后有焰燃烧时间总和,s,不大于 |
50 |
250 |
250 |
每个试样第二次施加火焰后有焰燃烧时间,s,不大于 |
30 |
60 |
60 |
有焰或无焰燃烧蔓延到夹具的现象 |
无 |
无 |
无 |
滴落物业引燃脱脂棉现象 |
无 |
无 |
有 |
如果一组5个试样中有一个不符合表中要求应再取一组试样进行试验,第二组5个试样应全部符合要求。如果第二组仍有一个试样不符合表中相应要求,则以两组中数值最大的级别作为该材料的级别。如果试验结果超出FV-2项应要求,则该材料不能采用垂直燃烧法评定
国内常用阻燃性能实验方法-水平燃烧试验方法(GB2408-80)
水平燃烧试验方法 (GB2408-80)
水平试验法是在实验室条件下测试试样水平自支撑下的燃烧性能。
(1) 试验装置
试验在燃烧箱内进行,箱体左内侧装有一支内径为9.5mm的本生灯。其内右侧有固定试件的试件夹。本生灯向上倾斜45度,并装有进退装置。试验用燃气为天然气、石油气或煤气,并备有秒表及卡尺。
(2)试验方法
A.试件制备
每种材料需5个试件,每个试件要求平整光滑,无气泡,长125±5mm,宽13.0±0.3mm,厚3.0±0.2mm,对厚度为2-13mm的试样也可进行试验,但其结果只能在同样厚度之间比较。
B.试验步骤
首先在试样的宽面上距点火源25mm和100mm处各划一条标线,再将试件以长轴水平放置,其横截面轴线与水平成45度角固定在试件夹上。在其下方300mm处放置一个水盘。
点燃本生灯,调节火焰长度为25mm并成蓝色火焰,将火焰内核的尖端施用与试样下沿约6mm长度。并开始计时,施加火焰时间为30秒。在此期间内不得移动本生灯,但在试验中,若不到30秒时间试件已燃烧到第一标线,应立即停止施加火焰。
停止火焰后应作如下观察记录 。
a.2S内有无可见火焰;
b.如果试样继续燃烧,则记录火焰前沿从第一标线到第二标线所用时间t,求其燃烧速度V:
V=75/t (mm/min)
c.如果火焰到达第二标先前熄灭,记录燃烧长度S:
S=(100-L)mm
式中:
L——从第二标线到未燃部分的最短距离,精确到1mm。
观察其他现象,如熔融,卷曲,结碳,滴落及滴落物是否燃烧等。
C.结果的评定
每个试验按下列归类
a.GB2408-80/Ⅰ :试样在火源撤离后2s 内熄灭
b.GB2408-80/Ⅱ :火焰前沿在到达第二标先前熄灭,此时应报告试样燃烧长度S (如燃烧长度为50mm,报告为GB2408-80/Ⅱ-50mm)
c.GB2408-80/Ⅲ :火焰前沿到达或超过第二标线,此时应报告燃烧速度V (如燃烧速度为20mm/min 报告为GB2408-80/Ⅲ-20mm/min).
试验结果以5个试件中数字最大的类别作为材料的评定结果,并报告最大燃烧长度或燃烧速度。
阻燃相关标准
一、 UL
UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL94标准指美国保险业者研究所第94实验标准。其试验方法如下;使截面积1.27*0.32厘米长度12.7厘米的塑料片呈垂直状态,在踞其下端0.96厘米处使用喷灯点火,接触火焰10秒后去掉喷灯,如果在5秒内灭火称为V—0级,在5-25秒内灭火称为V—1级。在塑料片下段30厘米处放置纱布,如果滴落的液体使其燃烧称为V—2级。
