PADS-快捷键
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:74KB | 2017-11-29
sina_1692601800
分享资料个
PADS-快捷键
  PADS (快捷键-layout) AA 对应任意角度(Any Angle) AO 对应正交方式(Orthogonal) AD 对应对角方式(Diagonal)1 ?& ~; `。 m- w‘ V7 f. C/ l C 内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal; y# U+ G, B8 u0 h; J1 S3 l! Y3 T7 V& H3 F D 打开/关闭当前层显示,建议置为 on 2 i. J“ a- U8 s DO 贯通孔外形显示切换。on 时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。0 `’ m8 \, u‘ o: x& e% ? E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换: End No Via 布线时 Ctrl+点击时 无 VIA 方式终止 0 B’ M/ v. g8 [ End Via 布线时 Ctrl+点击时 VIA 方式终止 End Test Point 布线时 Ctrl+点击时 测试孔的 VIA 方式终止 DRC Off(关闭 DRC) 命令是 DRO* Z$ m$ m3 v: R4 y& M( [” t3 z DRC Ign Clr(忽略 DRC) DRI。 DRC Warn(DRC 告警) DRW5 _9 Y8 w2 {* m/ J DRC Prevent (DRC 防止) DRP。 G 100 设置全局栅格=100,可同时改变设计与 VIA Grid! C$ q+ M9 l- T, d2 f, ^ GD 显示栅格 GP 切换极坐标栅格显示 GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。 GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。 * |9 t“ h( I- g$ Z# @3 y: A: w GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。 GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da % O: I) M/ s4 M‘ E’ g6 t GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。 9 g6 [ C$ z) Y( W- ] w GR 设计 grid 设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。 GV 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。) P/ b. H# f. x GR 布线栅格 (元件移动 GV 过孔栅格 , U* L& c8 O) _” h6 r( g7 ^1 ?) @: L HC 设定为画圆形模式。 HH 设定为画不封闭的线段模式。 3 b“ ~8 {$ f) [% |4 ~% F” P/ T HP 设定为画线段模式。 HR 设定为画长方形模式。 S C1 查找 9 O6 c! |! {2 | S -100 100 jump9 ~1 o“ z6 S. Y c1 i$ V SS U1 搜索并且选择元件 U1 SR -200 100 检索相对坐标 X 与 Y SRX 300 检索相对坐标 X SRY 400 检索相对坐标 Y SX 保持 Y 坐标不变,移动到 X 的绝对坐标 n 处。如 SX 300。 ! o9 T) {。 x* f; }& O A SY 保持 X 坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如 SY 400。 。 h5 \$ g& H& O; k3 R3 ^7 D XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。 SS C* 选中所有 C 开头的元件
评论(0)
发评论
下载排行榜
