温度控制器
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:45KB | 2017-11-30
王文琦
分享资料个
本公司生产的GSM温度控制器采用进口西门子模块,强弱电隔离系统(工业化设计,不同于家用报警器,可控制220V/30A) ,产品性能稳定。
 温度控制器
  此温度控制器主要用于需要监测温度同时又需要控制的场合,如在冷库中,当冷库的温度超过事先设定的门限时,报警器就会给“主人”发送报警信息,“主人”就可以控制制冷装置进行动作;也可以报警器也制冷装置进行联动控制,温度到达一定门限,报警器自动开启或者关闭制冷装置,使温度保持在一定的界限范围内。
  远程温度报警系统主要完成测定冷库温度、设定温度门限、短信报警等任务。可以设置温度上限和温度下限,如果温度超过温度上限或者低于温度下限,报警器就回短信报警给主人,从而达到主人时时监控的目的。多个温度报警器可以连成网络,从而构成整个温度报警控制系统。
   产品优势
   需办理APN业务,采用普通卡即可。
   通信距离不受限制,1公里与100公里没有区别。
   短信可靠收发,具备自动重发机制
      无需申请频点,不受其他通信设备干扰
   无需架设天线,几乎没有通信死角
   基于现代移动通信技术,保密性高
   设备体积小,功耗低,便于携带
   EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
   适应低温和高温工作环境
评论(0)
发评论
下载排行榜
