如图1所示,全波整流电路将交流220V电压变为约200V的直流电压,为后面的控制电路供电,例如桥式整流电路;受控开关受触发延时电路输出信号的控制,从而控制加于灯上的交流电压,达到控制开关灯的目的。例如可控硅,继电器触头等;降压滤波电路将输出的直流200V电压进行降压后滤波,从而为其后的电路提供平滑直流工作电压,如电阻降压,电容滤波;声光控制元件将声光控制信息变成电信号,为放大触发延时电路提供输入控制信号,例如,驻极体话筒和蜂鸣器等声控元件,光敏二极管和光敏电阻等光控元件;放大电路将较微弱的声光控制信号进行放大,以推动触发延时电路工作,例如各种放大电路;触发延时电路将放大电路输出的电压去推动触发延时电路工作,控制受控开关的闭合,达到控制灯亮时间长短的目的,实现声光控制功能。
声光控制电路原理如图2所示,D1-D4组成桥式整流电路,将220V交流电压变成200V左右的直流电压后,经R1降压,C1滤波得到约5V的直流电压,供U1(CMOS)门和MU1等工作使用。R3为MU1提供偏置电压,R4使U1A工作于放大状态,由于U1A与U1B直接相连,所以U1B也处于放大状态, C2和C3为耦合电容。R5、R6和R9对U1B输出的信号进行分压,以触发U1C、U1D、U1E和U1F工作,D5对C4单向充电,R7、C4决定延时时间,R8和C5使U1F翻转果断。单向可控硅受U1F输出电平的触发控制,R2为限流保护电阻。
白天,光线明亮,光敏电阻R9的阻值较小,U1C输入端的电位很低,即使MIC送来的声音电信号经过两级放大后也不足以使U1C输入端为高电平,经U1C、U1D、U1E、U1F的传输处理后,U1F的输出端为低电平,可控硅V1的栅级G得不到触发电压,关断不工作,灯不亮。
图1 电路原理框图
