调频收音机的设计与实现(详解)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-02
分享资料个
  调频广播与单声道调频收音机的基本组成
  调频波的特点
  (一) 调频波的形成
  调制是通过用待传送的音频信号(即调制信号)去控制高频载波的振幅、频率或相位来实现。
  (二) 频偏
  调频波是一种等幅疏密波,疏密变化的程度用频偏来表示。频偏是调频广播中的一个重要概念,它表示为某时刻调频波的频率与调制前高频率载波的频率之差,在调频过程中,频偏随音频信号强弱变化,音频信号强,频偏大,音频信号弱,频偏小。为保证高保真广播所需要的贷款和有效的利用有限的频道间隙,国际上规定调频广播所允许的最大频偏为75kHz。
  (三) 广播频段和传播特点
  调幅广播中的中波段载频范围为525~1605kHz,短波段载频范围一般在2.6~26.1MHz,前者主要靠地波传播,后者应用在短波段靠电离层反射来传播,调频广播工作在超短波段,其范围在30~300MHz,各国采用频率范围大小不一样,我国采用的是国际标准波段,即87~108MHz。由于调频广播工作在超短波段,其工作频率大约为调幅中波广播频率的100倍,因此其传输特性与一般中波、短波的调幅广播有很多不同之处,主要特点有:直线传播,传播距离一般在几十至上百km,易受金属物体、高山、楼房等障碍物的反射。
  调频广播的优点
  调频(FM)广播与调幅(AM)广播相比,主要具有以下几个优点
  (一) 抗干扰能力强,噪声低
  1. 各电台间干扰少
  由于调频广播为视距广播,因此各电台间相互干扰大大减少。
  2. 易克服干扰所引起的幅度变化
  一般工业、家用电器等外界及本机内部干扰都以幅度调制方式出现,所以,这种干扰对调幅收音机来说很难克服,而调频收音机中因为有限幅器,能够切除这种幅度干扰,使得调频收音机的信噪比较高,不易出现噪声。
  调幅广播目前规定中波广播的频道间隔为9kHz,考虑到选择性,中频通频带只能限制在9kHz以内,致使放声的最高频率最多只能在4~7kHz,所以,高音频分量难以重现,不能保证音质。
  调频广播电台间隔规定为200kHz,单声道调频收音机通频带为180kHz,立体声收音机通频带为198kHz,因此,放音频率范围可达20~15000kHz,这就可以实现高质量的声音广播。对于同一个调频—调幅收音机,即使在低放及节目相同情况下,调频也比调幅收听效果好很多。
  调频段的开发不仅可以增加200个频道。而且由于它是视距传播,所以,数百km外又可重复使用同一频率,这样采用交叉布台的方法,在我国幅员辽阔的情况下,可大大增加可用的频道数目
评论(0)
发评论
下载排行榜
