SG2016CAA耐高温晶振X1G005341000900适用于汽车信息娱乐系统
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:231.52 KB | 2024-09-27
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
     随着汽车时代的到来,加快了高科技的发展,同时也使得晶体行业之中的产品线发生了极大的变化,整个行业开始大量生产优质的晶振产品,而石英晶振是汽车技术中最核心的电子零部件,其作用是提供高端基准时钟信号以及接收传输信号,爱普生晶振SG2016CAA是一款具有CMOS输出的简单封装石英晶体振荡器(SPXO),小体积品振尺寸2.0x1.6mm有源晶振,四脚贴片晶振,电源电压:1.6V至3.63V,频率范围:8MHz至54MHz,宽工作温度范围从-40℃到125℃,具有超小型,轻薄型,耐热、耐振、耐冲击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,符合AEC-Q200标准,这款SG2016CAA晶振非常适合汽车和高可靠性应用,汽车电子晶振,汽车音响控制器,汽车多媒体,GPS导航,ADAS(高级驾驶辅助系统):摄像头、激光雷达(光探测和测距)、雷达、网络,汽车信息娱乐系统、音频、时钟、仪表、组合仪表、车身控制(BCM)等。
工作温度范围为-40~+85℃,或者-40~+105℃。这里有必要解释一下: 并非汽车上使用到的所有晶振都严格要求为车规级,像引擎部位对晶振的工作温度就有极为严格的要求,工作温度必须满足-40~125℃,甚至-40~150℃。而汽车音响,行车记录仪等电子设备则对晶振工作温度范围并没有很高的指标。一般来说,汽车设计寿命在15年左右,因此对车规级晶振的工作寿命要求不能低于这个数字。
爱普生SG2016CAA耐高温晶振(编码X1G005341000900)凭借其卓越的性能、耐高温特性和低功耗设计,为汽车信息娱乐系统提供了可靠的时钟源解决方案。无论是在音频播放还是导航功能中,SG2016CAA都能确保系统的稳定性和可靠性,助力汽车科技的不断进步。
评论(0)
发评论
下载排行榜
