随着全球气候的变化,青藏高原冻土区热融湖塘的大小、形状和冰层厚度在区域内存在明显的变化,热融湖塘的变化与区域内富冰冻土层和气候变化息息相关。高原区热融湖塘分布广,覆盖面大,现有的地面探地雷达技术很难快速准确地监测冰层厚度的变化。机载探地雷达能在复杂的地形区域实现快速、重复监测,但由于强反射地表面产生的多次波的干扰,严重影响冰层厚度的识别。本篇文章基于机载探地雷达数据中普遍存在地表面问题,应用正反向延拓方法压制地表面引起的多次波,消除地表面对地下构造识别的影响。通过比较正反向延拓前后的零偏移距逆时偏移剖面,论证了正反向延拓方法在消除地表面影响方面的优势;应用不同飞行高度的模型分析正反向延拓方法对不同飞行高度机载探地雷达数据的效果。零偏移距逆时偏移成像结果显示,正反向延拓方法能有效地去除地表面的影响,但随着飞行高度的增加,偏移成像的分辨率会降低。模型数据的正演模拟和零偏移距逆时偏移成像分析认为,正反向延拓方法能有效地压制多次波干扰,清晰地反映平界面特征,但对倾斜界面成像较差。延拓计算和飞行高度会影响偏移成像的分辨率,不利于高分辨率探测,还需要进一步改善。
