LabVIEW创建DLL
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-04
暗涌潜龙
分享资料个
 1、LabVIEW也可以创建DLL
  2、调用规范说明:C调用规范时,调用方负责清空堆栈。使用标准调用规范时,被调用函数负责清空堆栈。
  所以要确认您选择了和DLL相同的调用规范
  3、调用库函数节点(CLF)中线程模式:在UI线程中运行(Run in UIThread)模式;在任意线程中运行(Reentrant)模式。
  Runin UI Thread表示在用户界面线程中调用,DLL的执行期将等到用户界面线程执行DLL的导出函数调用时才开始;Reentrant表示允许多个线程同时调用这个DLL.
  4、线程模式的选择原则:
  如果DLL为线程安全———简单地说,就是编制DLL过程中,充分考虑了线程保护的同步机制,如使用临界区、互斥、信号量等,那么可以选用Reentrant方式,这将有助于提高DLL调用的性能;如果你不确定DLL是否为线程安全,选Run in UI Thread.
  5、以下是LabVIEW Help中有关线程模式选择原则的说明:
  线程——控制“调用库函数节点”继续在VI当前执行的线程执行或转向用户界面线程。默认状态为在UI线程中运行。
  在UI线程中运行——指定“调用库函数节点”必须在用户界面线程中运行。LabVIEW生成的共享库在UI线程中运行时,如通过在程序框图中指定路径动态加载该共享库,可导致LabVIEW挂起。
  在任意线程中运行——指定“调用库函数节点”继续在VI当前执行的线程上运行。必须确保多个线程可同时调用函数。
  注:对LabVIEW生成的共享库的调用必须指定为在任意线程中运行。如配置“调用库函数节点”调用LabVIEW生成的共享库并指定在UI线程中运行,LabVIEW将可能挂起并请求重新启动系统。
  6、综上所述:LabVIEWDLL具有足够的可以让多个线程调用的安全性。可以放心的以“在任意线程中运行”模式运行LabVIEW.如果以“在UI线程中运行”模式运行,如果动态加载DLL路径会导致程序挂起。
  7、Labview编写的dll还有一个优点:调用时不需要为输入参数的类型发愁,他是自动加载。
  有关labviewdll与labview数据类型的对照以后在慢慢研究。
评论(0)
发评论
下载排行榜
