简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2009-12-20
分享资料个
在锂离子电池系统中,为了实现电池组性能和使用寿命的最大化,使每节电池的充电状态相互匹配是很重要。通过避免发生深度放电和过度充电,可以改善电池的寿命,因此,常用系统力争在 20% 至 80% 的充电状态 (SOC) 下运作。充电状态失衡的检测和校正确保所有电池在期望的 SOC 窗口之内进行跟踪,因而可防止某些电池过早老化,这种过早老化有可能导致整个电池组容量的损失。由于锂离子电池具有极为平坦的放电特性,特别是在采用较低电压化学组成时 (见图 1 所示实例),因此必需采用高准确度测量来确定其 SOC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
