HDIR红外测温仪在耐火材料厂应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:224 | 2009-12-21
无人岛
分享资料个
温度的测量与控制是耐火材料生产中一个重要的环节,窑炉温度控制的好坏将直接影响产品的质量。特别是隧道窑,它具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好,将会给生产企业带来重大的经济损失,因此,选择合适的测温手段是保证窑炉正常工作的一个重要环节。隧道窑传统的测温方法有两种:一种是用热电耦测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温窑上其电耦消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,无电信号输出,不能自动记录,还有人为因素的影响,真实性差。应用HD系列红外测温仪可以有效地克服以上缺点。该仪表具有较高的测量精度(可达±0.5%),而且既能象热电耦一样输出电信号,进行自动记录和控制,又具有使用寿命长(五年以上)、操作简单、人为误差小等优点。因此,HD系列红外测温仪是高温隧道窑理想的测温仪表。HD系列红外测温仪在隧道窑应用中,根据用户使用要求的不同,常用的有单点测温和多点切换测温二种方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
