基于集成FPGA设计流程的优化电机控制设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-12-06
分享资料个
  很多商用 MCU 或者 DSP 模块具有通用驱动工作基本单元。但是,这些器件存储器有限,模拟范围较窄,脉冲宽度调制 (PWM) 通道数量有限,对多轴系统的支持不足。下一代驱动功能对性能的要求更高,需要提高电机效率,所采用的平台应具有性能调整功能,以满足处理和 DSP 需求,同时能够灵活的集成并优化系统。
  FPGA 很容易根据应用需求来调整性能。设计人员可以在 FPGA 中嵌入多个处理器或者使用灵活的 DSP 功能,然后,采用其他的逻辑、定制指令或者所支持的多种工业网络协议。设计人员利用 Altera FPGA 可以实现多种嵌入式处理器,独立控制每一个子系统。Altera FPGA 的并行特性支持电机控制系统构建模块的集成。例如,Altera Nios ® II嵌入式处理器 (32 位 RISC 软核处理器 ) 可以控制各种接口以及传感器和编码器。设计人员可以使用精度可调浮点 DSP 模块完成磁场定向控制 (FOC) 或者其他需要大量数学计算的算法。图 2 所示为能够集成到 FPGA 中的各种单元,用于建立一个 “单芯片驱动”系统。集成IP 功能能够并行运行,保证了在顺序操作或者延时操作中不会出现瓶颈。
评论(0)
发评论
下载排行榜
