1.DSP汇编语言程序的编写
(1) 汇编语言源程序以.asm为其扩展名。
(2) 汇编语言源程序的每一行都可以由4个部分组成,句法如下:
[标号] [:] 助记符 [操作数] [;注释]
其中可用空格或TAB键隔开
标号——供本程序的其他部分或其他程序调用。标号是任选项,标号后面可以加也可以不加冒号“:”。标号必须从第一列写起,标号最多可达到32个字符(A~Z ,a~z ,0~9 ,_ ,以及$),但第1个字符不能以数字开头。引用标号时,标号的大小写必须一致。标号的值就是SPC(段程序计数器)的值。如果不用标号,则第一个字符必须为空格、分号或星号(*)。
助记符——助记符指令、汇编指令、宏指令和宏调用。作为助记符指令,一般用大写;汇编命令和宏指令,以英文句号“。”开始,且为小写。汇编命令可以形成常数和变量,当用它控制汇编和连接过程时,可以不占用存储空间。指令和汇编命令都不能写在第1列。
操作数——指令中的操作数或汇编命令中定义的内容。操作数之间必须用逗号“,”分开。有的指令操作无操作数,如NOP、RESET。
注释——注释从分号“;”开始,可以放在指令或汇编命令的后面,也可以放在单独的一行或数行。注释是任选项。如果注释从第1列开始,也可以用“*”表示注释。
(3) 常用的汇编命令如表所示。
汇编命令作用举例
.title紧随其后的是汇编语言程序正文.title “example.asm”
.end结束汇编命令放在汇编语言程序的最后
.text紧随其后的是汇编语言程序正文经汇编后,紧随.text后的是可执行程序代码
.data紧随其后的是已初始化数据有两种数据形式:.int和.word
.int.int用来设置一个或多个16位无符号整型量常数
.word.word 用来设置一个或多个16位符号整型量常数table: .word 1,2,3,4
.word 6,8,4,2
表示在程序存储器标号为table开始的8个单元中存放初始化数据1,2,3,4,6,8,4,2
.bss.bss为未初始化变量保留存储空间.bss x,4 表示在数据存储器中空出4个存储单元存放变量x1,x2,x3和x4
