针对负载短路或过载都会对线性稳压器造成性能不稳定或损坏.在限流型保护电路的基础上,采用TSMC0.18ym,设计并验证了一个高可靠性的短路保护电路。该短路保护电路采用电流镜电路按一定比例复制整流管电流,再通过采样电阻转变成相应的电压,最后通过反馈电路实现短路保护功能。ADS仿真结果表明,即使地平面存在大量噪声,只要发生负载短路,就能有效地关断线性稳压器,并可靠地维持其关断的状态。当负载短路消除后,系统将自动恢复到正常工作状态。
高可靠性短路保护电路的实现电路如图1所示,其中VMP是线性稳压器的功率MOS管,R,、R:为稳压器的反馈电阻;VMO和VMP管是电流镜电路,V。,管以一定的比例复制功率管的电流,通过电阻R4转化为检测电压;晶体管VM,完成电平移位功能,最后接人由VMS-VM12等MOS管组成的比较器。
