1、电机为串励直流电动机,主要由定子、转子、刷盖和驱动盖等组成。
2、电机分为全封闭式和开启式等。全封闭式可防止异物、灰尘和水等物质进入,开启式可以更方便维护换向器及电刷更换。
3、电枢的导线及换向器均采用 TIG 焊接,联接可靠,可适用各种严酷的工作环境。
4、具体外形及技术参数参照外行图或订货单要求。
1、用户须按照说明书要求,才能保证电机正常运行。
2、电机应保存在通风、干燥、清洁的地方,如保存时间过长(半年),须检查电机的润滑脂,及其冷态绝缘电阻,其阻值不小于 0.5MΩ,如果达不到要求,须烘干,置于烘箱内温度为 80℃±10℃。
3、装机前,检查确认电机轴伸端是否有轴承(可手工轻晃轴伸,轴伸有偏摆的,是无轴承),电机轴伸端无轴承的,须保证电机轴线与电机端盖外止口(或机座止口)同轴度不大于 0.1 ㎜。装机后检查电枢是否旋转灵活,无擦碰现象。
4、检查电机连线是否可靠。
5、检查换向器表面有无污物,电刷在刷盒内滑动自如。
6 本电机(串励)不准在空载状态下通电运转。如用户必须空载运转时,接线端的电压必须控制在小于 15%的额定电压。
7、冷却空气不应该有腐蚀性气体。
