ansys
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2226KB | 2017-12-08
分享资料个
Ansys PDF资料
本文档描述了ansys的接口。MSC Patran界面,应用ANSYS MSC之间提供通信链路。Patran和ANSYS。它还提供了一些功能,可以通过选择ANSYS作为分析MSC.Patran优先激活代码定制。MSC Patran软件集成到MSC.Patran。临时用户将永远不需要意识到正在使用单独的程序。对于专家用户,有MSC的四个主要组成部分。Patran ANSYS:几个PCL文件提供MSC的定制。Patran ANSYS,pat3ans转换模型数据从MSC Patran数据库,分析代码的输入文件,并anspat3和ans5pat3翻译结果从ANSYS 4.4版本和5版本的结果文件,分别为MSC Patran数据库。选择ANSYS和ANSYS 5为分析代码在“分析偏好”菜单定制MSC。Patran在五个主要领域:1。材料库2。元素库3。多用途储值卡4。载荷和边界条件5。分析形式pat3ans转换模型数据直接从MSC. Patran数据库到分析codespecific输入文件格式。这个翻译必须直接访问源MSC Patran数据库。节目名称显示翻译方向:从MSC. Patran软件。anspat3和ans5pat3转换结果和⁄或模型数据从分析代码的具体结果文件导入到MSC. Patran数据库。这些程序可以运行,数据直接加载到MSC. Patran数据库,或如果不兼容的计算机平台上被使用,一个中间文件可以被创建。节目名称显示翻译方向:从ANSYS MSC.PATRAN。
评论(0)
发评论
下载排行榜
