GT911小尺寸 MID 5 点电容触控芯片
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-08
分享资料个
  1. 概述
  GT911 是专为 7”~8”设计的新一代 5 点电容触控方案,拥有 26 个驱动通道和 14 个感应通道,以满足更高的 touch 精度要求。
  GT911 可同时识别 5 个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。并可根据主控需要,读取相应点数的触摸信息。
  2. 产品特点
  内置电容检测电路及高性能 MPU
  触摸扫描频率:100Hz触摸点坐标实时输出
  统一软件版本适用于多种尺寸的电容屏单电源供电,内置 1.8V LDO Flash 工艺制程,支持在线烧录
  电容屏传感器
  检测通道:26(驱动通道)*14(感应通道)
  电容屏尺寸范围:7”~8“支持 ITO 玻璃
  Cover Lens 厚度支持:0.7mm≦玻璃≦2mm,0.5mm≦亚克力≦1.2mm
  内置跳频功能
  环境适应性能
  初始化自动校准自动温漂补偿
  工作温度:-40℃~+85℃,湿度:≦95%RH
  储存温度:-60℃~+125℃,湿度:≦95%RH
  通讯接口
  标准 I2C 通讯接口从设备工作模式
  支持 1.8V~3.3V 接口电平
评论(1)
发评论
weixp 2022-07-26
0 回复 举报
感谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
