弹用小型化计算机电源
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-12
分享资料个
1引言
  弹用小型化计算机电源就是在原型号基础上减小电源体积、重量,作为弹上小型控制计算机的配套电源。在不降低可靠性指标及电性能指标的前提下,如何减小电源体积、重量是该项目的主要工作内容。根据弹上计算机对电源的技术指标要求,采用电流型单端反激式DC/DC变换器的技术方案。它具有输入电压范围宽,动态响应性能好,适合多路电压输出及电路简单的特点;采用表面贴装元件,有效减小了电源的体积和重量;功率器件直接贴装在铝基PCB板上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源的可靠性。
  2小型化计算机电源的主要特点
  (1)变换频率高
  电源工作频率为200kHz,可以减小输出滤波电容器,缩短响应时间,便于实现电源的小型化。
  (2)工作电压范围宽
  输入直流电压为2040V,电源均能可靠工作。
  (3)元件片式化
  80%元件采用表面贴装型式,有效减小了电源的体积和重量。
  (4)使用大容量多层瓷介电容器
  开关电源输出滤波电容器选择无极性、低阻抗、化学及物理性能稳定、高频性能好于钽电解电容器的无机介质多层瓷介电容器,在同等容值时,瓷介电容器的串联等效电阻比钽电解电容器小,固有谐振频率比钽电解电容器高,纹波小,滤波效果好。
  (5)体积小、重量轻、效率高
  电源共有7路电压输出,效率达75%,重500g,外型尺寸为174mm×96mm×35mm;电源的体积、重量和效率与进口模块电源组合的同等功率电源相当。
  (6)使用电流控制型变换器
  电流控制型变换器与电压控制型相比,由于具有输入电压的前馈控制,使开关电源具有良好的开环线性调整率;消除了输出滤波电感器带来的极点和系统的二阶特性;具有最佳的大信号特性;固有的脉冲电流限制简化了过载保护电路和短路保护电路。1977年,有关电流控制的论文首次发表。近年来,各种电流控制IC相继面世。美国UNITRODE公司生产100种PWM电路,其中75种是电流控制模式(CURRENTMODE)。电流控制模式已广泛应用于开关电源。
  (7)采用单面覆铜铝基PCB
  所有发热的功率器件都直接贴焊在PCB上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源可靠性;单面覆铜铝基PCB板还作为电源的上盖板,可节省空间,降低电源高度。单面覆铜铝基PCB板的厚度可达到1.62mm,无需特别加固就能达到抗冲击及抗震动要求。覆铜铝基PCB板已在模块电源中广泛采用,其生产工艺与普通单面PCB板基本相同。
  弹用小型化计算机电源
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
