基于CCD场输出模式下成像系统设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-12-31
分享资料个
采用 SONY 行间转移型面阵CCD ICX415AL 作为传感器件,设计了一种新型的CCD
成像系统,成像系统采用CCD 信号专用芯片CXA1310AQ 进行信号处理。使输出信号满足模拟信号PAL/CCIR 标准,可以采用电视机或者配有视频卡的计算机作为显示终端。在介绍CCD ICX415AL 的结构和特点的基础上,完成了时序电路和驱动电路的设计,CCD 工作模式为场输出模式,可以理解为垂直方向的binning 技术,并采用相关双采样(CDS)技术滤除了视频信号中的相关噪声,提高了系统的信噪比,整个系统采用现场可编辑门阵列作为核心器件,通过自上而下的模块设计。完成了CCD 驱动时序,数据采集时序控制和视频信号简单处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
