符号Symbol |
名称Title |
含义Signification |
A(或mA) |
安(或毫安) |
Ampere-电流单位 |
Hz |
赫兹 |
Hertz-频率单位 |
V(或kV) |
伏(或千伏) |
Volt-电压单位 |
W |
瓦 |
Watt-功率单位 |
kVA |
千伏安 |
Kilo Volt Ampere-功率单位 |
VA |
伏安 |
Volt Ampere –功率单位 |
PRI |
输入 |
Primary-变压器的输入端,即初级 |
SEC |
输出 |
Second-变压器的输出端,即次级 |
N |
中性 |
Neutral-变压器的中性线 |
单相 |
单相交流电 |
3~ |
三相 |
三相交流电 |
3N~ |
有中性线的三相 |
cosφ或λ |
功率因数 |
有用功和视在功的比值 |
△t |
额定温升 |
镇流器或变压器绕组温升,节能灯的外壳温升 |
THD |
谐波总含量 |
Total harmonic distortion小于相应国标规定的值 |
CCF |
电流波峰系数 |
Current crest factor,一般应小于1.7。 |
H.T.S |
热试验源 |
Heat test source |
GLS |
普通照明设施 |
General lighting service |
ES |
爱迪生灯头 |
SES |
微型爱迪生灯头 |
Small |
BC |
卡口灯头 |
Bayonet cap B22 |
SBC |
微型卡口灯头 |
Small bayonet cap |
CFL |
紧凑型节能灯 |
Compact fluorescent lamp |
低压 |
Low voltage <1000V |
ELV |
超低电压 |
Extra low voltage |
SELV |
安全超低电压 |
Safety extra-low voltage,电压<50V a.c. r.m.s. |
FELV |
功能超低电压 |
Functional extra-low voltage |
EMC |
电磁兼容性 |
Electro magnetic compatibility =Electromagnetic Susceptibility + Electromagnetic Immunity |
Ta |
额定环境最大温度 |
处于正常工作的最高持续温度(Ambient),不排除在≦(ta+ |
Tc |
额定最大表面温度 |
各部分正常工作时表面允许的最高温度(Case) |
线圈最大工作温度 |
在此温度,线圈可工作十年 |
独立式镇流器/变压器 |
可以安装在灯具之外无需任何附加外壳的镇流器 |
符号Symbol |
名称Title |
含义Signification |
保护接地 |
允许通过将镇流器固定在接地的金属片上来实现 |
功能接地 |
功能接地端子指与那些并非由于安全原因而需要接地的部件相连接的端子 |
无危害式变压器 |
经正常使用后,虽然失去了原有的功能,但对使用者及周围的环境不造成危害的变压器。
外壳或底板 |
外壳接地 |
声频 |
符合对声频阻抗的要求 |
易燃标志 |
适于直接安装在普通可燃物质(引燃温度至少为 |
熔断器 |
隔离变压器 |
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,避免偶然同时触及带电体和地所带来的危险。 |
安全隔离变压器 |
为安全特低电压(SELV)电路提供电源的隔离变压器。 |
非耐短路变压器 |
需利用置于变压器外部的保护装置来防止其过热的变压器。 |
耐短路变压器 |
当变压器过载或短路时,其温升不会超过规定的限值,且在过载或短路消除后能恢复原有的功能。 |
耐短路的安全隔离变压器 |
变压器符号可以与隔离变压器或安全隔离变压器的符号组成一个新符号。 |
