HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的 高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支 持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠 加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。 HC32F4A0 系列集成了高速片上存储器,包括最大 2MB 的 Flash,最大 512KB 的 SRAM。集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机 同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA,ETHMAC 专用 DMA。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事 务处理负荷。 HC32F4A0 系列集成了丰富的外设功能。包括 3 个独立的 12bit 2.5MSPS ADC,4 个增益可调 PGA,4个12位15MSPS的DAC,4个高速电压比较器(CMP),8个多功能 PWM Timer(Timer6), 支持 16 路互补 PWM 输出,16 个高精度 PWM(HRPWM)扩展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,12 个 16bit 通用 Timer(TimerA) 支持 6 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,22 个串行通信接口 (I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,2 路 CAN,4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个 ETHMAC,内置 USBFS PHY 的 USBFS Controller 和 USBHS Controller,1 个外部扩张 总线控制器,包括 NFC 控制器,SMC 控制器和 DMC 控制器,1 个数字视频接口 DVP,1 个数学运算 单元(MAU)和 4 个滤波数学加速器(FMAC)。
