在网络通信链路中,需要将MAC与PHY连接,用于网络数据的传输,常用的接口有MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII. GMII. RGMII. SGMII. TBI. RTBI. XGMII. XAUI、XLAUI等。
尽管这些接口已经应用于各种嵌入式系统的以太网通信中,但是由于每个PHY和MAC器件产品所使用的接口类型不完全一致,并且每种以太网接口都有各自的通信协议标准,需要双方进行协议转换才可实现通信而且有些接口因为信号线过多,造成系统布局布线复杂以及功耗增加,通过协议转换可以降低系统功耗。
为了改善系统性能,提高数据在系统中传输的兼容性圈,本文通过分析研究以太网IEEE802.3标准,深入剖析MII和RC.MII收发时序,采用模块化方式设计系统的总体架构,在功能上设计并实现了基于FPGA的RC.MII与MII的接口转换模块。
