矽力杰 Silergy SY8512 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.7w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8512 是矽力杰推出的4.5V~100V 超宽输入高压异步降压 DC-DC 稳压器,支持 0.6V~24V 可调输出,最大连续输出电流 2A,采用小型封装设计,内置低导通电阻功率 MOS 管,专为高压大电流、小体积降压应用打造。
芯片采用恒定关断时间控制架构,瞬态响应快速,无需外部环路补偿,电路设计简洁;开关频率配置合理,可搭配小型无源器件,有效节省 PCB 布局空间。轻载下静态电流较低,待机功耗控制优异,关机模式电流极小,大幅提升电池供电设备的续航能力;内置软启动功能,可有效抑制上电浪涌电流,保障系统平稳启动。
该芯片集成逐周期限流、打嗝式短路保护、过温保护、输入欠压锁定等完整自恢复防护功能,工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,可靠性突出。广泛应用于工业控制、车载电子、通信设备、智能仪表、物联网终端及各类高压分布式供电场景,是大功率高压降压方案的优质选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
