SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.94 MB | 2024-10-28
网络芯片
分享资料个
SL6341B是一款 USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成
USB3.0  高速物理层 收发器和 和 USB2.0  高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、高速和 低速 USB  上下行设备连接;芯片集成度高,工艺先进,功耗低,采用QFN80两种封装。
        SL6341B  支持符合 USB IF  规范的 的 BC1.2 快充协议,可为苹果、三星 设备提供 最高 1.5A  的充电电流。
        SL6341B采用工业级设计,可用于计算机和工控机主板、服务器、商显、车载、电脑配件、手机配件等领域。
评论(0)
发评论
下载排行榜
