HD3SS3212-Q1双通道差分2:1/1:2 USB3.2多路复用器/多路信号分离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.97MB | 2024-07-11
陈勇
分享资料个
HD3SS3212-Q1 是一款采用多路复用器或多路信号分 离器配置的高速双向无源开关。它适用于支持 USB 3.2 第 1 代和第 2 代数据速率的 USB Type-C™ 应 用。SEL 控制引脚可在两个差动通道(端口 B 到端口 A 或端口 C 到端口 A)之间切换。 HD3SS3212-Q1 是一款通用的模拟差动无源开关。该 器件适用于任何要求 0V 至 2V 共模电压范围和差动振 幅高达 1800mVpp 的差动信号的高速接口应用。自适 应跟踪功能可确保通道在整个共模电压范围内保持不 变。 该器件的出色动态特性允许进行高速开关,使信号眼图 具有最小的衰减,并且不会明显增加抖动。它在运行时 消耗的功率低于 1.65mW。OEn 引脚具有关断模式, 从而可实现低于 0.02µW 的功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
