电力线中压载波技术是一种通过载波信号进行数据传输,并且以10 kV电力线作为传输介质的通信技术。相对于传统的光纤通信技术来说,不须建设专用的通信线路,因此,成本也较低。电力线中压载波通信技术首先会将要传输的数据信息调制为载波信号,然后通过耦合器将载波信号耦合到电力线或者电力线屏蔽层中。从1950年代开始,国外在中压电例负荷控制中进行r中压载波通信技术的应用,但是当时主要实现厂单向的数据传输,并且速率普遍在10 bit/s以下。从国内来看,中压载波通信技术从1980年代后期才开始应用,最初利用小型集成电路载波机进行点对点的通信。而随着10 kV线路规模的不断扩人,数据通信需求也不断增加,从1990年代末期开始出现各类载波通信设备,这些设备利用电容耦合、低压耦合等多种线路耦合方式进行数据信号调制,同时在原来的FSK调制以及工频调制等方式的基础上开发了扩频调制方式。就当前来看,围内的10 kV线路中压载波通信仍然以窄带调制设备为主,以电力线屏蔽层作为信号传输媒介在电力线载波通信中的应用范围不断增加,其作用也越显重要。
电力线中压载波通信技术应用的主要日的是为配电刚中的各种业务提供信息通信支持。与传统高压载波通信技术的本质存在极人的差异。传统的高压载波通信技术主要实现了长距离的点对点通信,并且只让载波信号在指定的两个点之间进行传输。因此,为了避免区域内发生信号泄露以及区域外的噪声干扰,须在线路的两端加装阻波器。这种点对点的通信方式无法满足电力信息采集系统的数据通信要求。配电网是一个开放式的网络结构,中压载波通信能够利用配电网的这种开放式结构实现点对多点的通信,载波信号能够沿着配电网的线路将信号传输到各个节点,同时,每个信号节点又能够向其他节点发送信号。
全部1条评论
